Re: wilde Lüftungs Leier! (Allgemein)
Andreas V, Wednesday, 02.01.2002, 18:01 (vor 9076 Tagen) @ Volker
Als Antwort auf: wilde Lüftungs Leier! von Volker am 1 Januar, 2002 03:00:36:
Hi
Du hasts ja schon gelesen, das ist ne Seuche beim E28.
Zwei Gebläse hab ich mir schon beim Schrott geholt. Paßten beide nicht
in die Halterung (es gab halt verschiedene Modelle), aber mit etwas
Polster untergelegt ging es doch.
Beim ersten Schrott-Gebläse brachen bald zwei Lamellen raus. Beim
zweiten hatte die Welle bald genauso viel Spiel in den Lagern wie das
Originale. Ab in Müll.
Da ich keinen Bock hatte, ein Drittes Gebläse beim Schrott (80.-) zu
holen, hab ich das erste (das mit den abgebrochenen Lamellen) mit hilfe
von Kabelbindern "ausgewuchtet". Hält schon zwei Jahre,
verblüffenderweise. Bischen Quietschen tuts aber ab und zu, wenn es von
Fliehkräften (Bremsen) gegen die Schalen gedrückt wird.
Die ausgeschlagenen Lager zu schmieren bringt garnix.
An Deiner Stelle würde ich es durchaus mal beim Schrottplatz versuchen.
Am besten baust Du Deins vorher aus und läßt alles offen, damit Du das
neue gleich am Schrottplatz mal bei Dir an die Kabel anschließen kannst,
um zu sehen, ob es auch rund läuft.
Andreas
