Re: heizgeblaese (Allgemein)
Lars, Wednesday, 02.01.2002, 22:04 (vor 9075 Tagen) @ td
Als Antwort auf: heizgeblaese von td am 01. Januar 2002 13:54:51:
Seit einiger Zeit werde ich von meiner e28 Lüftung mit metallischen Schleifgeräuschen maltretiert <img !
Hört sich nach ´nem scheifenden Lüfterrad an.
und bei Stufe I ist es nur noch schwach zu hören!
Außerdem schleift´s nur beim Bremsen!
hi
solche probleme hatte auch mein e-28, besonders im winter
es kann sein dass die luefterraeder auf der welle etwas spiel haben oder die luefterraeder schleifen einfach an den billigen abdeckschalen
das hg sitz da wo das wischergestaenge ist
du musst nur
motorhaube auf
gummidichtung spritzwand abziehen
dann die abdeckung abschrauben
dann siehst du die abdeckschalen
abbauen
das hg ist nur mit einem clip befestigt
(es muss nachher auch wieder mittig befestigt werden sonst schleifts sowieso..)
den stecker abziehen und das hg auf den kuechentisch legen
ob die luefterrader spiel haben merkt man denn
es reicht aber alle beweglichen teile zu reinigen und dann mit kupferpaste einzustreichen
komplett zerlegen wuerde ich das teil nicht
nach einbau der abdeckschale auf schleifen testen!
ist einfach und kostet nichts..
td
Hi!
Genauso habe ich das letztes Jahr gemacht, funktioniert immer noch einwandfrei!
Gruß aus der Pfalz!
