Re: HALLOOOOOOOOOOOOO! Ölthermometer ! (Allgemein)
alex, Monday, 07.01.2002, 19:10 (vor 9070 Tagen) @ joergl
Als Antwort auf: HALLOOOOOOOOOOOOO! Ölthermometer ! von joergl am 07. Januar 2002 13:22:24:
ich habe zwar keine Erfahrungen mit dem nachrüsten einer Öltemperaturanzeige,aber Deine Idee mit der Ablaßschraube hört sich ganz gut an.
Wo es diese Geber einzeln gibt,weis ich auch nicht genau.In div. Motoradkatalogen gibt es solche Teile,nur ob es diese auch in der "BMW- Größe" (M12,M14?) gibt?
Außerdem benötigst Du auch für jede Anzeige,sei sie von VDO o.ä.Herstellern den richtigen Geber.Der Wiederstand des Gebers wird wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller verschieden sein,und somit würde die Anzeige nicht genau/falsch gehen.
Komplettset´s gibt es in Biker-Katalogen.
Vielleicht auch einmal bei VDO oder Alpina (082415005128) anfragen.(eventuell Teuer)
Du müsstest Dich einmal schlau machen,wo die Alpina Modelle (B6 3,5 oder B7) die Geber sitzen haben.
Ansonsten könntest Du in die Ablaßschraube ein Kernloch bohren,und in dieses Loch ein Gewinde (vom event. neuen Geber mit kleinerem Gewinde) einschneiden.
So eine Art "Schraube in Schraube"
Die Sache sollte natürlich auf einer ordentlicher Drehmaschiene bwz. Bohrmaschiene erledigt werden.
Sonst bekommst Du nacher Probleme mit den Dichtringen des neuen Gebers.
(schräge Bohrung = kann undicht werden)
Ich würde allerdings vom Anbohren des Ölfilterstutzen´s o.a. abraten.
MfG
alex<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
