die antenne (Allgemein)
MRainer, Thursday, 17.01.2002, 17:05 (vor 9060 Tagen) @ Norbi
Als Antwort auf: Re: Eine Frage zum Kofferaum von Norbi am 17. Januar 2002 13:54:27:
kann sehr wohl eine grosse auswirkung haben.. besonders wenns eine nicht passende nachrüstantenne ist so wie bei mir..
das wasser geht immer den gleichen weg.. bei mir konnte man das schön beobachten weil mein auto leer ist..
von hinten läuft es entweder durch die rückleuchten, oder dem antennenraum rein und läuft neben den radhäusern vor.. die hälfte verschwindet in der kofferraummulde deren beiden ablauflöcher man häufig wieder vom dreck befreien muss.. dann läuft es links und rechts durch das heckblech und unter der rücksitzbank runter in den fussraum.. da bleibt es dann im karrosserieverschluss hängen..
aus dem grund sind auch oft die gurtbefestigungsschrauben hinten angerostet..
ein weiterer grund für wassereintritt kann die papierdichtung von den hinteren domlagern sein.. wobei das äusserst selten ist.
tschau rainer
