Re: Danke für die Tipps.Werde mich auch mal über die Rücklichterdichtng hermachen... (Allgemein)
Thomas, Thursday, 17.01.2002, 22:28 (vor 9060 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Danke für die Tipps.Werde mich auch mal über die Rücklichterdichtng hermachen... von kalle am 17. Januar 2002 22:21:22:
Hallo Kalle,
das Wasser kann auch durch die Rückleuchten direkt kommen, sie werden innerlich irgendwo undicht.
Um das zu prüfen, lässt Du am besten Wasser an der seitlichen Kofferraumdichtung entlangfliessen- es fliesst dann über die Leuchten zu Boden- und beobachtest dabei die Heckleuchte...
Wenn sie undicht ist, hier ein Tipp (hört sich vielleicht doof an, ist aber nicht effektiv):
Bohre von unten (Heckleuchte ausgebaut), ein Loch in die Heckleuchte, mit einem 5mm Bohrer, das reicht. Bohre von unten in diese Sicke, die übersteht. Meistens sammelt sich das wasser im Bremslicht und läuft (wenn es vollgelaufen ist) in dem Kofferaum, also bohrst Du das Bremslicht an, okay?
