Re: Hinterachsübersetzungen (Allgemein)
MRainer, Tuesday, 22.01.2002, 20:57 (vor 9053 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Hinterachsübersetzungen von Thomas am 22. Januar 2002 11:32:37:
Ansonten sind alle Angaben stimmig:
Der 525eA Kat (ab 1987hat tatsächlich ein 3,45:1 Achse (Man bedenke das der Schongang des Automaten mit 0,73, länger übersetzt ist, als der des Schalters mit 0,81)
der 525e Kat (ab1987) besitzt die 3,25:1 Achse. Ich habe selbst so einen besessen, im Vergleich zum klassischen ETA kann man diesen Wagen wie einen ganz normalen PKW Fahren.
Und so kurz ist er ja auch nicht übersetzt, er zieht gleich mit 535i Kat und ist "länger" als 528i (nicht `83/`84) und 525i!
Dieser Wagen war sehr spritzig, die Beschleunigung im 5ten Gang war ausgezeichnet, nicht so "totübersetzt". Die Nennleistung gibt dieser Motor erst bei 4800Touren ab, der frühere schon bei 4250...
Es gibt auch keine Gefahr an den Drehzahlbegrenzer zu fahren, bei 200km/h knapp 4500 Touren. ABER an einen 528i reicht auch solch ein ETA nicht heran, mein anschliessender 528i aus `83 (also mit der gleichen Übersetzung), war eine RAKETE, der ETA konnte ihm nicht das Wasser reichem auch nicht bis 100km/h, den M30 einmal hochgedreht...
ist aber auch ganz schön kompliziert was die im laufe der zeit alles geändert haben.. da kann man sich ja eigentlich alles einbauen was man will ohne das man orginalitätsmissbrauch fürchten müsste? na ja.. das mit den neuen etas war mir neu.. danke für die aufklärung
alles hat vor und nachteile.. ein 528i hat ja immerhin 55ps mehr als so ein später eta.. dazu allerdings auch 60kg mehr und wenn man bedenkt das er dem 122ps eta im orginalzustand, na ja 2.8sec (1000m im stand) laut tabelle abnimmt dann steht mein kleiner blechkisteneta von der leistung/verbrauch/haltbarkeit bilanz eigentlich genauso da wie ihn immer haben wollte.
aber wenn man wirklich eine rakete will, sollte man nicht fackeln und sich sowas wie auf dem bild da oben zulegen oder ab und zu auf ein zweirad aufsteigen..
tschau rainer
e28 datenblatt
