Re: probleme mit der servo,wo fange ich an zu suchen... (Allgemein)
kalle, Saturday, 26.01.2002, 19:24 (vor 9049 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: probleme mit der servo,wo fange ich an zu suchen... von Thomas am 26. Januar 2002 18:00:01:
Also das mit dem übersetzen /überrasten werde ich jetzt gleich erstmal bei einer Probefahrt unter die Lupe nehmen.Aber das glaube ich bald nicht. (weil ich das dann doch bestimmt am meisten hätte,wenn die Kraftübetragng am größten ist;sprich z.b. bim einparken,oder nicht?
Und ich habe keine Hydrauliche Bremskraftunterstützung,da es ein normal 520 Bj 86 ist...
Keilriemenspannung scheint an sich auch okay (halbe umdrehung quer,quitschen tut er auch nicht.
mmm was mach ich nun? Soll ich einfach mal die Pumpe wechseln? Ich denk das geht am schnellsten von allem;vielleicht macht sie ja nicht mehr genug druck?
was mich nur wundert,ist,das es quasi von heut auf morgen kommt. ch hab Anfang dez.175er winterreifen draufgemacht (anstatt der 195er Sommer) und bin seid dem eigentlich kaum mehr gefahren. hatte aber schon direkt nach dem wechsel das gefühl,das die servo sich irgendwie seltsam anfühlt...
jetzt hat der wagen 3 wochen gestanden, und es ist echt schlimm geworden;im erten moment gehts sehr schwer beim einlenken,dann leicht,dann aber plötzlich wieder schwerer...
Hatte denn noch niemand ein ähnliches Phänomen?!?
Bin nämlich grad ratlos
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
an der Hydraulikflüssigkeit sollte es nicht liegen.
Die Spannung des keilriemens hast Du bestimmt schon geprüft? Vielleicht rutscht er (sobald erhöhter Druck angefordert wird) durch.
Ansonsten; solltest Du am Lenkrad das Gefühl haben, dass irgendetwas "überrastet" bzw. das Lenkrad "durchrutscht" (der Augenblick, in dem es leicht dreht) und anschliessend ist wieder höherer Kraftaufwand nötig, wird evtl. ein anderes Lenkgetriebe fällig.
Wie sieht es aus mit der Bremskraftunterstützung? Ist es ein BMW mit hydraulischem Bremskraftverstärker (ab 525i) ? Leuchtet (wenn ja) die Kontrolleuchte "Lenk- und Bremshydraulik Systemdruckverlust" auf, sobald Du das Bremspedal schnell durchtrittst?
