Re: Fahrwerk E28 (Allgemein)
Armin, Wednesday, 30.01.2002, 13:38 (vor 9045 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von MP528i am 30. Januar 2002 10:13:42:
Ja, habe ich: H&R-Federn (15-30mm). Kannst Du unter www.hundr.de finden. Ist nur die Frage, was bei so einer Angabe letztendlich dann herauskommt (hinten 30mm, vorne 15 mm????). Denke aber, dass es bei den grösseren 6-Zylindern auf jeden Fall ein Keil wird, da die vom 518er - 535er gehen. Ansonsten gibt es von Sachs noch ein Komplettfahrwerk "Performance-Set" (35/25) mit Gasdruckdämpfern. Liegt so bei 750€, auch nicht gerade ein Schnäppchen....
Gruss, Armin.
Das stimmt. Ich glaube ohnehin, daß 15mm (vom Werk, das M Technik Fahrwerk) das wenigste ist, was geht. Wenn Du was im Bereich von 10- 30mm gefunden hast, egal ob Keilform oder nicht, mail mir bitte mal.
Carsten
