Fahrwerk E28 :-) (Allgemein)
Heiner, Wednesday, 30.01.2002, 16:09 (vor 9045 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von Armin am 30. Januar 2002 13:38:47:
Moin,
hatte schon mal bei H&R nachgefragt: das mit der Tieferlegung sind in jedem Fall nur ca-Angaben. 15-30 ist abhängig vom bereits verbauten Fahrwerk, dh. beim Serien~ wirds ca. 3cm tiefer, beim M-Fahrwerk dagegen nur 1,5cm. Alles rundrum, versteht sich.
Das habe mir jedenfalls die von H&R damals gesagt.
Gruß, HL
Ja, habe ich: H&R-Federn (15-30mm). Kannst Du unter www.hundr.de finden. Ist nur die Frage, was bei so einer Angabe letztendlich dann herauskommt (hinten 30mm, vorne 15 mm????). Denke aber, dass es bei den grösseren 6-Zylindern auf jeden Fall ein Keil wird, da die vom 518er - 535er gehen. Ansonsten gibt es von Sachs noch ein Komplettfahrwerk "Performance-Set" (35/25) mit Gasdruckdämpfern. Liegt so bei 750€, auch nicht gerade ein Schnäppchen....
Gruss, Armin.
