Re: Nochmal wegen der Servo... (Allgemein)
alex, Tuesday, 05.02.2002, 20:47 (vor 8994 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: Nochmal wegen der Servo... von kalle am 05. Februar 2002 10:07:29:
Hallo nochmal,
elektrisch ist da nichts gesteuert!
Die Pumpe wird zwar vom Motor über den Riemen angetrieben,jedoch baut sie nur einen bestimmten Druck auf.Sie hat ein Überdruckventil intigriert.
Wie äussert sich Dein Sevo-Problem eigentlich?
Woher willst Du wissen das es das Getriebe,und nicht die Pumpe ist?
Das Lenkgetriebe könnte man notfalls halber nämlich nachstellen.Eigentlich kann es nicht großartig kaputt gehen.Allenfalls "siffen" oder "ausschlagen/hacken"
Schilder doch einmal....
alex<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
