Re: So,jetzt nochmal das Problem genau... (Allgemein)
Als Antwort auf: So,jetzt nochmal das Problem genau... von Kalle am 06. Februar 2002 08:58:05:
Hallo nochmal,
es liegt am Lenkgetriebe,soviel steht fest!
Möglichkeit 1:
Getriebe austauschen,und Stress somit vermeiden.
Möglichkeit 2:
Auf dem Getriebedeckel ist eine Schlitzschraube,die mittels einer großen Mutter gekontert ist.Vorsichtig die Kontermutter lösen,dabei mit einem angemessenem Schrauberdreher die Schraube gegenhalten.Anschließend die Schraube etwas lösen,dann die Mutter wieder kontern.(1/4 Umdehung)
-Probefahren.
Wenn es nicht besser geworden ist,Vorgang wiederholen.
Normalerweise verschleisen die Getriebe eher,indem sie auschlagen.Die Schraube ist dann eigentlich dazu gedacht,dieses Spiel etwas auszugleichen.
Komisch....
alex
P.S: Vor jeder Probefahrt prüfen,ob der Wagen sich sauber lenken lässt!
Nicht das nacher noch etwas passiert...
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
