Re: Bremspedalweg-Druckregler defekt! (Allgemein)
Sass, Friday, 08.02.2002, 08:58 (vor 8991 Tagen) @ Rainer M.
Als Antwort auf: Bremspedalweg von Rainer M. am 07. Februar 2002 19:10:55:
ist das bei euren e28 auch so dass nach ca 1cm pedalweg fast die volle bremskraft anliegt? bin grad mit dem MB c180 von meinen eltern gefahren und dachte der druck ist weg so weit muss man da drücken dass da mal was geht.. (geht mir bei der mühle immer wieder so)
ich kenne übrigends kein ähnlich motorisiertes auto gleichen baujahrs das bessere bremsen hätte wie so ein e28.. ihr?
servus rainer
Das ist natürlich nicht so! Wenn Du im Stand(laufender Motor) das Pedal nur ca 1-2 cm runtertreten kannst und dann einen unüberwindlichen Wiederstand hast oder beim Bremsen der Pedalweg(wie Du beschrieben hast)nur 1 cm beträgt und dann volle Bremspower da ist, ist der Druckregler der Hydraulikanlage defekt. Dosiertes Bremsen ist so gut wie unmöglich in diesem Zustand-nicht ungefährlich!
Druckregler sitzt im Motorraum hinten links beim Hydraulikölvorratsbehälter.
Austausch kostet so ca. 600-800DM
Gruss G.Sass
