Re: Heißt eigentlich (Allgemein)
Als Antwort auf: Heißt eigentlich von F. am 05. März 2002 15:16:33:
Das Zeug ist ein Ersatz für blei.Da ist kein Blei drin,denn das ist ja verboten.
Allerdings darf man das Zeugs meines erachtens nicht auf Fhrzeuge kippen,die mit einem Kat nahcgerüstet sind,weil dann der Kat verstopft.
Gruß Sebastian
Das macht ja einen Unterschied: Wenn es "Bleiersatz" lediglich "BleiZUsatz" bedeutet, hieße das, daß man ohne modernen Zylinderkopf (gehärtete Ventilsitze) keinen Kat betreiben könnte. Wenn es sich um einen bleilosen Ersatz handelt, könnte man den Kat ohne Kopfumbau nachrüsten.
Schöne Grüße, FJ.
