Re: Heißt eigentlich (Allgemein)
kalle, Tuesday, 05.03.2002, 22:22 (vor 8823 Tagen) @ ZenithRainer
Als Antwort auf: Re: Heißt eigentlich von ZenithRainer am 05. März 2002 17:39:24:
Das macht ja einen Unterschied: Wenn es "Bleiersatz" lediglich "BleiZUsatz" bedeutet, hieße das, daß man ohne modernen Zylinderkopf (gehärtete Ventilsitze) keinen Kat betreiben könnte. Wenn es sich um einen bleilosen Ersatz handelt, könnte man den Kat ohne Kopfumbau nachrüsten.
Schöne Grüße, FJ.
Dann les Dir aber mal die Rückseite von Deinem "!Zusatz" genau durch.Mit Kat geht das zeug nicht! Stand in der beschreibung zu meinem GAT kat auch!
aber da musst du erst mal auf einspritzer umbauen.. oder nicht.. honda hatte damals vergaserautos mit kat.. der ganze motorraum voller schläuche. willst du das auch so hinbiegen? :-)
grüsse rainer (war gestern mit dem e12 unterwegs.. ohne startautomatik springt er schneller an als mit.. hab vollgetankt für 80euro (160DM. hau mir ab) war gestern auch mit dem motorrad unterwegs.. quasi alles gefahren was ich so hab. könnt ich den ganzen tag tun.. morgens e28 wenn die strassen schön frei sind, mittags motorrad wenn die sonne lacht und abends mit dem e12 zur entspannung zum essen cruisen.)
servus rainer
