Re: Warme Luft dringt in den Fußraum (Allgemein)
Georges, Sunday, 10.03.2002, 16:12 (vor 8961 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Rudolf am 10. März 2002 01:11:17:
Der Temp-Regler ist immer auf kalt und es passiert nur, wenn der Motor warm ist.
Georges
Ist das normal daß in meinem E28 M535iA warme Luft in den vorderen Fußraum dringt? Am meisten geschieht dies auf der Beifahrerseite. Der Belüftungsregler für den Fußraum ist immer ganz zu, sonst würde noch mehr Warmluft hineindringen. Mit dem Motor ist aber alles in Ordnung. An was kann das liegen?
Danke im voraus,
Georges
Keine Ahnung,
aber ich hatte heute im Fußraum auf der Fahrerseite den selben Effekt mit kalter Luft. Ursache auch noch nicht lokalisiert.
Teste doch mal aus, was passiert, wenn Du den Temperaturregler der Heizung auf "Kalt" drehst.
Bleibt die Luft dann immer noch warm und die ander Luft (z.Bsp. oben an der Scheibe) kalt, muß es vermutlich direkt aus dem Motorraum kommen.
Außerdem wäre wichtig zu wissen, ob der Motor dabei Kalt oder Warm war.
Rudolf
