Re: Warme Luft dringt in den Fußraum (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 11.03.2002, 16:50 (vor 8960 Tagen) @ Georges
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Georges am 11. März 2002 14:49:08:
Der Temp-Regler ist immer auf kalt und es passiert nur, wenn der Motor warm ist.
Ist die aus den Heizdüsen (z.Bsp. Windschutzscheibe) austretende Luft auch kalt?
Ueberall wo kalte Luft austreten soll kommt auch welche raus, nur eben am Fußboden nicht.
Sehr merkwürdig, denn beim E28 wird die ganze warme Luft über einen
Wärmetauscher einzigen und ein einziges Heizventil geregelt. Dann
muß auf dem (kurzen) Weg vom Wärmetauscher zu den Austrittsdüsen
etwas ganz furchtbar Bizarres passieren.
Wenn du den Fehler gefunden hast, gib bescheid.
P.S.: Wenn vorne oben an der Windschutzscheibe auch Warmluft käme, dann
wüßte ich, was du kontrollieren könntest. Aber deine Situation ist
wirklich merkwürdig.
