Nummerntafelumrahmung (Allgemein)
FJB, Tuesday, 12.03.2002, 13:28 (vor 8958 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nur mit orginal geht nicht viel! von 525Rainer am 12. März 2002 00:12:04:
<center>http://www.8ung.at/bmwfreunde/show/old/jfbe3-dateien/jfbe34.jpg</center>
Servus Rainer!
"bis er eine schöne blech oder edelstahleinrahmung findet":
Aber da braucht man doch nicht lange zu suchen. Die gibt's bei uns in Österreich fast in jedem Bauhaus mit Autozubehörabteilung, auf jeden Fall in jedem Autozubehörshop.
Den Radio dieses Linzer W116-Typen habe ich von hier aus noch gar nicht gesehen - was war es denn für einer?
Die Cermedes-Telleralus sind nicht besonders sportlich, aber das paßt ja auch sehr gut zu fast allen Benzen.
Nur passen sie mr. Meing. nach nicht in die Zeit des W116. Sie kamen erst mit dem NAchfolger des W116, den W... (wie heißt der langgebaute Über-S-Typ noch schnell? - W201?), als es den W123 etwa 3-4 Jahre lang gab, also 1979/80.
Plastikrahmen mag ich auch nicht, auch wenn ich die neue Nummer meines E3 genau in so einen Platikrahmen hineingemacht habe.
Das optische Ergebnis der Verwendung eines Metallrahmens in Zusammenhang mit einer neuen österreichischen Nummerntaferl (schwarze Ziffern auf weißem Grund, wie es sie seit 1989 gibt) ist allerdings auch kein optimales.
Bei einem Oldy will das alte Flair (weiße Ziffern auf schwarzem Grund in einem weniger langgezogenem Format) nicht so recht rüberkommen.
So ein Plastikrahmen ist wenigstens außenherum schwarz und hat an seiner Unterseite eine etwas breitere schwarze Leiste, die das Format der Tafel in Richtung der alten Fassòn bringt.
Wer noch einen Oldy mit der ursprünglichen Anmeldung und der originalen Nummer hat, ist der Kaiser. Einige Erstbesitz-E34 und ganz wenige E28 fahren bei uns noch so herum.
(Oben ein Bild meines E3 aus der Schwarznummernzeit - übrigens auch ohne Umrahmung).
Gruß, FJB (<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>, ich weiß schon!).
