Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 18.03.2002, 10:23 (vor 9001 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Handschuhfachbefestigung unterer Teil von O.Maxwell am 18. März 2002 10:11:57:
brauche mal einen Tip zur Befestigung des Handschuhfachs: Bei mir hängt nach
dem Einbau der vorderen Lautsprecher in den serienmäßigen Einbauorten das
Handschuhfach im hinteren Bereich immer durch. D.h. das Klavierband und das
Handschuhfach haben keine Verbindung. Ich habe noch zwei Klammern und zwei
Schrauben über, ich muss also noch auf jeden Fall was neu kaufen.
Sind vieleicht die zwei "Klammern" die Blechmuttern, die zu den Schrauben
gehören, und du hast einfach vergessen, das Klavierband und das Handschuhfach
mittels den beiden Schrauben und den Klammern zu verbinden.
Klingt nämlich fast so.
Meine Frage:
Was kommt zuerst, das Klavierband oder das Handschuhfach ?? Ich würde jetzt die
Schrauben hinter das Handschuhfach setzen und an den Klammern im Klavierband
befestigen (wenn neue geholt), ist das richtig ??
Es ist, glaube ich, wurscht was zuerst kommt. Ich hab' seinerzeit zuerst
das Klavierband an die Karosserie gesacharaubt und dann das Handschufach
festgemacht.
