Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil (Allgemein)
O.Maxwell, Monday, 18.03.2002, 10:40 (vor 9001 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil von Nico Hoffmann am 18. März 2002 10:23:59:
brauche mal einen Tip zur Befestigung des Handschuhfachs: Bei mir hängt nach
dem Einbau der vorderen Lautsprecher in den serienmäßigen Einbauorten das
Handschuhfach im hinteren Bereich immer durch. D.h. das Klavierband und das
Handschuhfach haben keine Verbindung. Ich habe noch zwei Klammern und zwei
Schrauben über, ich muss also noch auf jeden Fall was neu kaufen.
Sind vieleicht die zwei "Klammern" die Blechmuttern, die zu den Schrauben
gehören, und du hast einfach vergessen, das Klavierband und das Handschuhfach
mittels den beiden Schrauben und den Klammern zu verbinden.
Klingt nämlich fast so.
Stimmt. Aber da sind ja auch 3 Löcher, d.h. eine Schraube und eine Blechmutter fehlen gänzlich. Das Problem ist nur: Bei mir hält das überhaupt nicht. Aber das kann eventuell daran liegen, daß die Schrauben schon etwas ausgenudelt sind, die mache ich mal komplett neu und dann nochmal sehen....
Meine Frage:
Was kommt zuerst, das Klavierband oder das Handschuhfach ?? Ich würde jetzt die
Schrauben hinter das Handschuhfach setzen und an den Klammern im Klavierband
befestigen (wenn neue geholt), ist das richtig ??
Es ist, glaube ich, wurscht was zuerst kommt. Ich hab' seinerzeit zuerst
das Klavierband an die Karosserie gesacharaubt und dann das Handschufach
festgemacht.
Danke aber erstmal, vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Einbauvorschlag, ich verrenke mir dabei nämlich den Arm ein bißchen und es wird trotzdem nicht fest <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>.
