Re: Paar kleinere Fragen... (Allgemein)
O.Maxwell, Wednesday, 20.03.2002, 08:40 (vor 8999 Tagen) @ Dieter
Als Antwort auf: Paar kleinere Fragen... von Dieter am 19. März 2002 18:02:10:
Hallo allerseits...
Hab ein paar Fragen, zu denen ihr bestimmt Antworten wißt.
1. Passt der Tempomat vom E30 auch in den E28?
2. Gab es für den E28 ein BMW-Soundsystem? Oder passen vielleicht die Spiegeldreickes-Hochtöner auch vom E30-Soundsystem?
3. Mein ETA hat zudem noch ein merkwürdiges Problem. Im Stand bei laufendem Motor habe ich ein spürbares Schlag-oder Klopfgeräuch. An der Pedalerie ist es Sogar spürbar.Es wiederholt sich in Abständen von vielleicht 1 bis 2 Sekunden regelmäßig. Was kann es sein?
Mein Eta hatte das auch, dachte an Ausrücklager und habe alles erneuert, Kupplung, Lager und gleichzeitig habe ich mir gedacht, doch das Getriebe auch mal eben überholen zu lassen. Alles in allem net ganz billig (so 1000 € mit eigenem Aus- und Einbau inkl. aller Teile), und was hat es gebracht??
Das bei sehr warmem Motor das Geräusch und das Pochen wieder da ist, jetzt tippe ich auf das Pilotlager. Aber habe ich wirklich Lust, das Getriebe wieder rauszufrickeln ??? Und dann kommt noch das Problem mit dem Zweimassenschwungrad, was man nicht prüfen kann. Wenn das defekt ist, na dann gute Nacht... Im Moment lebe ich mit dem Geräusch, ist ja auch nicht so wild, aber ich warne davor, voreilige Schlüsse auf das Ausrücklager zu ziehen.
4. Ich suche auch noch Gepäcknetze für die Fahrersitze. evtl. in perlbeige, schwarz geht aber auch.Solten nur gut erhalten und nicht ausgeleihert sein.
Bin für jede Antwort dankbar.
