Re: td will nicht so recht anspringen (Allgemein)
Als Antwort auf: td will nicht so recht anspringen von Boris am 22. März 2002 11:25:26:
Moin!
Springt die Glühanzeige von orange nach grün?
wenn nicht, Glühkerze(n) im Arsch; nachmessen mit Durchgangsprüfer von Pluspol der Batterie zum Kerzenanschluß.
Wie schnell dreht der Motor beim nudeln? wirklich die Batterie?
Wenn die Kiste so lange gestanden hat, ist vielleicht Wasser im Kraftstofffilter (unten draufdrücken, bis echtes Diesel (oder Heizöl??) rausläuft.
Das mit der Inspektionsanzeige hat nicht unbedingt was mit den grünen Lämpchen zu tun, wenn Du deinen letzten Ölwechsel nach den 7500km erst weggedrückt hast, hast du noch grün für den Ölwechsel, aber nicht für die Inspektion.
gruß
