Re: td will nicht so recht anspringen (Allgemein)
Schorsch, Saturday, 23.03.2002, 12:46 (vor 8996 Tagen) @ Boris
Als Antwort auf: td will nicht so recht anspringen von Boris am 22. März 2002 11:25:26:
...morgens; ein paar Mal vorglühen, quälen und orgeln, so nach 30sec. kommt er dann doch ganz widerwillig, dann ist aber alles wieder gut. Ausserdem leuchtet jetzt die Inspektionnsleuchte trotz noch 2 grüner Lämpchen.Der Wagen war auch ein paar Monate abgemeldet.
Meine Vermutung: Glühkerzen kaputt?? Wo mess ich das denn mit meinem Multimeter nach? An einer zu kleinen Batterie sollte es doch nicht etwa liegen, da meine gute Bosch nach 11 Jahren aufgegeben hat und erst bestellt ist??
Vielen Dank schonmal für ein paar Tips, damit sich die Ärgernisse wieder auf Besteuerung und Versicherung reduzieren.
...mein Verbrauch liegt übrigens so um die 8 Liter, Fahrweise so ziemlich egal
Halli-hallo,
ist es unter der Einspritzpumpe trocken?
Oft ist der O-Ring an der Gashebelwelle undicht!
Hinten (zwischen ESP und Motorblock)ist auch ein Blinddeckel mit O-Ring
der könnte es auch sein.
Am einfachsen ist es ein Rückschlagventil in die ESP Zuleitung zu bauen.
Dann läuft die ESP nicht mehr leer , weil das Rückschlagventil im "weg" ist.
Die Glühkerzen sind am bessten mit einem Ampermeter zu Messen.
Das muß einen 20A Messbereich haben!
Den Deckel am Vorglühsteuergerät abnehmen.
Den Stecker mit den 6 Leitungen für die Glühkerzen abziehen.
Mit dem Ampermeter die einzelnen Buchsen der Glühkerzenleitungen mit + der Batterie brücken.
Der Strom MUß von ca.25A innerhalb von 10 Sec. auf ca.12A zurückgehen.
Bei einer angeschlagenen Glühkerze die noch 10% "gut" ist mißt man das mit dem Durchgangsprüfer den Fehler nicht.
Auch die grüne Kontrolllampe der Vorglühanlage leuchtet;Bzw.findet den Fehler nicht.
Gruß Schorsch
(Mit 50% Salatöl im Tank)
