Re: verschiedene frontblechausführungen ? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 04.04.2002, 09:02 (vor 8984 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: verschiedene frontblechausführungen ? von 525Rainer am 03. April 2002 21:25:14:
hallo e28 liebhaber.
zum thema frontbleche.. da ist mir aufgefallen das die alten um ein paar gramm
leichter sind, deswegen hab ich mich natürlich mal etwas umgesehn im ETK.
ich hab folgendes festgestellt:
ab start 41 33 1 925 003 bis 9/84 3,400 kg UPE: 300,00
teileverwendung alle die es vom start weg gab.
ab 9/84 41 33 1 922 061 bis ende 3,800 kg UPE: 300,00
das neue blech mit den 2 plastikklappen..
ab 9/84 41 33 1 922 063 bis ende 3,600 kg UPE: 330,00
Also, ich habe am eta das Blech mit den zwei Plastikkappen.
das ist das blech vom 535i aufwärts oder auch bei den kleinen baureihen aber
dann nur wenn:
-nur passend zu taxi paket
-nur passend zu tropenausführung
-nur passend zu klimaanlage
Negativ, die Klimaanlage kam ja erst nachträglich.
passen müssten sie alle denn die kotflügel sind gleich und der obere teil ist
auch bei allen e28 gleich.. woanders wirds ja nicht befestigt.
Das schon. Bei den alten Blechen (Abschleppösen frei zugänglich) paßt aber
die "neue" Motorraumverkleidung (das Plastik unterm Motor) nicht. Die alten
Bleche besitzen außerdem links und rechts einen Luftkanal, der zu den
Rädern/Bremsen läuft. Den gibt es bei der neuen Ausführung so nicht.
wer weiss sonst noch was..
Ich bin mal eine Zeitlang mit dem "alten" Blech gefahren, nachdem ich das
Originalteil an einer Leitplanke zerstört habe, und kein gebrauchtes
Ersatzteil aufzutreiben war.
Geht schon, ist aber m.E. nicht optimal.
