Re: leerlaufproblem 528i und fensterheber (Allgemein)
Marco, Sunday, 07.04.2002, 13:19 (vor 8981 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: leerlaufproblem 528i und fensterheber von Thomas am 06. April 2002 16:44:51:
Hi, Thomas!
Ich habe auch einen 528i, Bj. 85, und hatte das gleiche Problem mit dem Leerlauf in der Kaltlaufphase.
Aber ich weiß jetzt auch, woran das liegt bzw. lag.
Für dieses Fehlverhalten ist die Kaltstartautomatik verantwortlich. Die sitzt im Luftmengenmesser(LMM). Ich habe den (gebraucht) austauschen lassen, danach lief er wie ne Eins. Ein LMM bei BMW kostet neu etwa 330 EUR, gebraucht ca. 80 -laß Dir aber keinen Scheiß andrehen, das sind ganz sensible Teile.
Ein Tip: Wenn Du einen G-Kat hast, so wie ich, fahr nicht mehr mit dem Wagen!
Schon gar nicht Autobahn. Es ist nämlich folgendermaßen: Durch die defekte Kaltstartautomatik gelangt unverbrannter Sprit in den Kat, der diesen dann verklebt. Bei flotter Autobahnfahrt löst sich das Innenleben das Kats dann in Wohlgefallen auf - wie bei mir geschehen. Also Vorsicht, wenn ein Kat verbaut ist.
Ich hoffe, daß ich Dir weiterhelfen konnte.
Bei Rückfragen: king.marco@gmx.de
