Re: Frage zu Reifenwuchtung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frage zu Reifenwuchtung von Uwe am 11. April 2002 10:59:37:
Richtig;
die meisten Händler wuchten beschissen und ohne sinn. machen oft zu viele gewichte dran,oder sind zu Faul den reifen auf der Felge nochmal ein stück zu drehen,wenn die gewichte groß werden...
zum glück wuchtet mir die reifen ei kumpel der ahnung hat und sich mühe gibt.aber das hat man ja nicht all zu oft.
gruß
Hallo Carsten,
naja, es gibt noch eine andere Möglichkeit: den Reifen und die Felge gegeneinander so verdrehen, dass sich die Gewichtsverteilung auf diese Weise ausgleicht. Bei Dir scheint das ja dann so zu sein, dass beim Reifenmontieren zufällig die schwere Reifen- und Felgenseite übereinandergekommen sind.
Das ist aber für die Reifenleute mit zusätzlicher Arbeit verbunden (Reifen wieder runter, drüber nachdenken und sinnvoller wieder drauf), dass sie es sehr ungern machen.
Ich versteh das nicht so richtig, da kauft man sich elend teure Reifen und Felgen und dann wird man blöd angeschaut, wenn man das Ganze auch noch ordentlich gewuchtet haben will damit einem nicht nach 100000km die Achse abfällt...
Ich wünsche Dir einen verständnisvollen Reifenhändler!
Uwe
Hi Uwe,
dank Dir erstmal ! Nun gut, gut geweuchtet sind sie offenbar schon. Das Flattern ist deutlich weniger geworden...
Aber es sieht sooo furchtbar aus... An einem Rad hängen 80 Gramm !
Ich muß mich wohl schon mal mit neuen Felgen anfreunden.... :o(
Bis denne,
Carsten
