Re: 524td Überhitzung (Allgemein)
Jochen Schmid, Monday, 15.04.2002, 01:51 (vor 8973 Tagen) @ Thomas1
Als Antwort auf: 524td Überhitzung von Thomas1 am 14. April 2002 18:34:59:
Ich tip schon mal auf Kopfdichtung.Erklärung:Beim beschleunigen baut sich Ladedruck auf,der Druck im Zylinder steigt,das heiße Abgas drückt durch die Kopfdichtung in den Kühlkreislauf.Deshalb der Großé Druck im System.Die Dichtung wirkt wie eine Membrane.Wasser kommt nicht in den Brennraum,weil es nicht solch einen hohen Druck hat wie das explodierende Gemisch.Auch bei normaler Belastung hält die Dichtung noch(!!!) dicht,deshalb keine Temp.erhöhung.Wirds sich aber rasch ändern.Könnte natürlich auch ein feiner Haarriß im Kopf sein,auch sehr wahrscheinlich.Falls Du momentan keine Zeit hast,kannst Du es solange mit "Zylinderkopfdicht" versuchen,hilft manchmal und hält erstaunlich lange.Wird dem Kühlwasser beigegeben und verschließt feine Risse.Gibts im Zubehörhandel.Solltest aber so schnell wie möglich reinkippen sonst hilfts nimmer.
Eine Druckverlustprüfung wird in diesem Stadium noch nix bringen, da der hohe Verbrennungsdruck nicht simuliert werden kann.
Was auch schon vorgekommen ist,daß ein nicht richtig entlüfteter Motor so reagiert.War bei meinem Winteraudi so.Ordentlich das System entlüftet,gingen noch knapp 1,5 Literr Wasser rein und vorbei war der Spuk.
Viel glück!
