Re: Verbrauch 525i / Zündeinstellung (Allgemein)
Kay, Tuesday, 23.01.2001, 09:23 (vor 9368 Tagen) @ Frank Speller
Als Antwort auf: Re: Verbrauch 525i, Baujahr 8/84 von Frank Speller am 22. Januar 2001 22:41:43:
also mein 525iA (06/87) braucht ebenfalls in etwa so viel, das kann man also als normal ansehen. Bei den Einstellwerten für die Zündung sind es 22° v.OT. bei 2150 +- 50 U/min mit Zündverteiler Nr. 0 237 304 030 und 0 237 304 033 und 22° v.OT. bei 1800 +- 50 U/min bei Zündverteiler Nr. 0 237 302 026. Die Nummer muß man direkt am Zündverteilergehäuse ablesen, sie ist eingeprägt so etwa unterhalb des Masseband-Steckkontaktes der Schutzkappe, also mit Verrenkungen von vorn zu erkennen. Meistens ist der erstgenannte Verteiler eingebaut. Die beiden Unterdruckschläuche sind zum Einstellen des Zündzeitpunktes vom Zündverteiler abzuziehen !
Viel Spaß
Kay
