Infos... (Allgemein)
Matthias, Monday, 15.04.2002, 15:35 (vor 8973 Tagen) @ wolfibär
Als Antwort auf: Re: was passiert... von wolfibär am 15. April 2002 15:29:41:
Normalerweise müßten nach drücken der Taste die Striche zu Nullen werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat Dein BC zwar Strom jedoch reagiert er auf die Bedieneinheit nicht. Die Bedieneinheit ist das Ding an den Amaturen mit den Tasten. Die Zentraleinheit sitzt links neben Lenkrad im Fussraum unter der Abdeckung. Von der Zentraleinheit geht ein kleiner eigener Kabelbaum zur Bedieneinheit. An der Zentraleinheit ist dieser Kabelbaum gesteckt, an der Bedieneinheit glaube ich ist er direkt ohne Stecker dran. Ferner ist noch ein Stecker an der Tachoeinheit. Wenn alle Stecker dran sind und es tut sich nichts scheint der BC tatsächlich eine Macke zu haben. Anbei noch ein Link mit dem Schaltplan des BC (vielleicht hilft Dir das) http://www.racingnet.de/e28_schaltplan_bordcomputer_d.htm
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>
Wooh, danke für die Infos. Werde ich mal ausprobieren!
Matthias
