Re: was passiert... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 15.04.2002, 17:41 (vor 8973 Tagen) @ wolfibär
Als Antwort auf: Re: was passiert... von wolfibär am 15. April 2002 15:29:41:
Normalerweise müßten nach drücken der Taste die Striche zu Nullen werden. Wenn
das nicht der Fall ist, dann hat Dein BC zwar Strom jedoch reagiert er auf die
Bedieneinheit nicht. Die Bedieneinheit ist das Ding an den Amaturen mit den
Tasten. Die Zentraleinheit sitzt links neben Lenkrad im Fussraum unter der
Abdeckung. Von der Zentraleinheit geht ein kleiner eigener Kabelbaum zur
Bedieneinheit. An der Zentraleinheit ist dieser Kabelbaum gesteckt, an der
Bedieneinheit glaube ich ist er direkt ohne Stecker dran. Ferner ist noch ein
Stecker an der Tachoeinheit.
Hört sich fast danach an, als ob du vom BC I (der mit der "Keksdose")
redest. Mathias hat aber den BC II (87er Baujahr).
Oder täusche ich mich?
