Re: nächstes Problem (Allgemein)
Jochen, Tuesday, 16.04.2002, 14:16 (vor 8972 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: nächstes Problem von MP528i am 16. April 2002 12:22:41:
mein Getriebe hat irgendwie einen Schalg.
In letzter Zeit lassen sich die Gänge immer schwerer einlegen, speziell die ersten 3. Mitunter geht der erste Gang (da ist es am schlimmsten) nur nach dem dritten, vierten, fünften Versuch oder unter massiver Gewalteinwirkung u einer in einzwischen rot gewordenen Ampel rein.
Dies macht er in allen Betriebszuständen (Motor / Getriebe warm oder kalt spielt keine Rolle) u bei jedem Wetter.
Mal ist es schlimmer, mal geht es. An einer Ampel geht der erste kaum rein, bei der nächsten wie es sein soll. Wenn ich an der Ampel die ganze Zeit über die Kupplung getreten halte, geht das schalten sehr leicht. Lasse ich sie los, trete dann wieder, will den Gang einlegen hakt es wie bei einem alten Fiat.
Ein Mechaniker, den ich kenne, tippt auf Synchronringe, aber äußern die sich nicht durch kratzen beim Gangwechsel?
Carsten
Hi carsten
Entlüfte mal Deine Kupplung.Schau aber mal im Handbuch nach,ist ohne Entlüftungsgerät nicht ganz so einfach wie bremsen entlüften.
Hilft das nix,würde ich mal das Getriebeöl tauschen(empfehle ich gegen allgemeine Vorschriften alle 80.000km oder 10 Jahre(wie Hinterachse auch).Sollte Dein Öl neu sein würde ich Dir ein Additiv empfehlen,wirkt wahre wunder.Ich pers. nehme Metabond.2/3 ins Getriebe,1/3 ins Diff.
Ansonsten würde ich nach dem Fehler am Geber oder Nehmerzylinder suchen.Meist fängt das Fahrzeug bei eingelegtem Gang nach kurzer Zeit zu "kriechen "an,Ähnlich wie beim Automatik.
Solltest Du um 200000km haben könnte auch die Kupplung kommen(verzogener Reibbelag).Ist dann aber meißtens Temp.abhängig.Syncronringe zuletzt.Werden aber bei deinen Symptiomen nicht mehr allzualt werden.Solltest schleunigst danach schauen.Gruß Jochen
