Re: nächstes Problem (Allgemein)
MP528i, Wednesday, 17.04.2002, 11:09 (vor 8971 Tagen) @ Christian R.
Als Antwort auf: Re: nächstes Problem von Christian R. am 17. April 2002 09:19:27:
Ich glaube, ich weine erst mal ein bißchen....
Ich sag dann bescheid, was es war, wird aber sicher einen Monat dauern.
Carsten
Hallo, muss nicht das Getriebe sein. bei 180Tkm (erste Kupplung?) tippe ich ganz heiß auf das kleine Lager in der Kurbelwelle, in welchem die Getriebeeingangswelle gelagert ist. Wenn dass hinüber ist, meistens fangen die Wälzkörper anfangen zu klemmen, dann musst Du mit den Synchronringen diese Lagerreibung überwinden, was sich eben so äußert. Natürlich gehen damit, länger gefahren und geschaltet auch irgendwann die Synchronringe hinüber. Mein Tipp, also (leider) Getriebe raus, dabei sich eine neue Kupplung gönnen und sonstige kleinen Dichtungen, vielleicht auch bei der Kurbelwelle, die Gelenke des Schaltgestänges neu machen und vielleicht auch eine neue Hardyscheibe für die Kardanwelle, wenn man schon mal dabei ist. Das Getriebe selbst (mit "nur" 180Tkm) ist's in meinen Fällen(5 an der Zahl) bisher nie gewesen. Sag' doch dann mal an, was es war. Gruß aus Heidelberg.
