Gutachten 220/55 R 390 (Allgemein)
Als Antwort auf: Gutachten oder Unbedenklichkeitserklärung für 220/55R390 von Bo Hifi am 16. April 2002 21:00:48:
ich habe so ein Gutachten von BMW, kann ich dir am Wochenende einscannen und zumailen. Es sind die Blecharbeiten genau beschrieben, die nötig sein sollen. Das heisst 5mm am Blechfalz im Radkasten abfeilen, den Falz nach oben umbördeln und dann noch an der Innenwand vom Radkasten unten was abfeilen.
Das würde ich nicht machen! Allein wegen dem Rost, der danach unweigerlich kommt. Und die 220er Räder passen angeblich auch ohne Veränderungen in den Radkasten. Ich würde es beim Tüv mal probieren ohne Gutachten mit dem Hinweis auf den 528 und hoffen daß er es macht.
Sag einfach bescheid, ob du das Gutachten noch brauchst!
Gruß Uwe
