Re: Eta-Leerlaufsteller (Allgemein)
Rudolf, Friday, 26.04.2002, 00:15 (vor 8963 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Eta-Leerlaufsteller von Thomas am 25. April 2002 19:36:34:
Hallo Thomas,
was für ein Baujahr ist der 3er ETA genau?
Ist er vor 12/86 ist das Problem mit einem Nullabgleich der Leerlaufdrehzahl zu lösen. Wenn er schon die neuere Eingebermotronic hat, ist es auch nicht der Leerlaufsteller, der geht praktisch niemals kaputt.
Ein bischen gangbar machen, das reicht.
Habe das gleiche Problem mit meinem eta. Leerauf ist ungleichmäßig, des öfteren geht der Motor auch aus. BMW Meister rümfte bei meinem Besuch die Nase, und sagte: Leerlaufsteller ausbauen, mit Benzin ausspülen, dann läuft der wieder.
Gesagt getan - ohne Veränderungen.
Ein anderer Bekannter, der langjähriger BMW Schrauber ist (bzw. war, heute 72 Jahre alt!) sagte mir allerdings, das Problem wäre ein bekannter Fehler im Steuergerät. Was soll ich davon jetzt halten?
Wer hat einen Tip für gangbarmachen oder einstellen? Welche Drehrichtung für welche Drehzahländerungsrichtung? Wie gleicht man das Ding ab?
Welche Leerlaufdrehzahl stellt Ihr so ein (Die Angaben in Servie Handbühchern sind zum Teil sehr unterschiedlich).
Wäre für Tips sehr dankbar.
Rudolf
