Re: Serviceintervallanzeige (Allgemein)
Sass, Sunday, 28.04.2002, 12:50 (vor 8960 Tagen) @ Lutz Engerer
Als Antwort auf: Serviceintervallanzeige von Lutz Engerer am 28. April 2002 09:04:15:
Hilfe !
Bei meinem E 28 leuchtst dierote Inspektionsleucht und lässt sich micht mehr zurücksetzen !
Kann mir jemand mit der Problemlösung helfen ?
Besten Dank im voraus !
Gruss,
Lutz
Wenn das auch mit einem Rücksteller in der BMW-Werkstatt nicht geht,kannst Du mal versuchen,die SI-Leiterplatine soweit frei zu legen,dass Du an den kleinen Jumper für die Batteriestromversorgung der SI drankommst.Der ist normalerweise beschriftet mit "Vor Inbetriebnahme bitte umstecken" oder so ähnlich.Damit wird bei Erstanschluss die Pufferspannung des kleinen Akkus auf der Platine für den Speicher aktiviert. Abziehen und wieder aufstecken kommt einem Reset (Speicherlöschung) des Chips gleich. Spinnt das Ding dann immer noch,scheint die SI wohl defekt zu sein.
Bis zur SI-Platine ist ein etwas weiterer Weg:Armaturentafel ausbauen,Drehzahlmesser und Kombiinstrument vom Trager abschrauben und dann kommst Du mit einer Pinzette an den Jumper der darunter liegenden SI-Platine.
Hast Du ein verstellbares Lenkrad,Lenkrad zuerst maximal rausziehen und arrettieren. Dann bekommst Du die Armaturentafel auch ohne Lenkraddemontage mit etwas Geschick ausgebaut. Keine Gewalt anwenden,Teile sind empfindlich!
Gruss G.Sass
