Re: sportgetriebe (Allgemein)
Nico/L.E., Saturday, 11.05.2002, 15:43 (vor 8947 Tagen) @ greg
Als Antwort auf: sportgetriebe von greg am 10. Mai 2002 22:41:45:
Hallo Greg,
nachdem du jetzt von den deutschen Fans gehört hast wieviel PS dein 320is hat, möchte ich versuchen dir eine nützliche Info zu geben.
Der E30 M3 hat das gleiche Getriebe wie es im 635/535 als Sportgetriebe eingebaut wurde.
Der 5. Gang ist mit 1.00 :1 übersetzt. Du brauchst also eine lange Hinterachse damit du eine anständige Höchstgeschwindigkeit erreichen kannst.
Ich gehe jetzt mal davon aus das auch der 320is das gleiche Getriebe wie der M3 hat.(Zumindest habe ich es so in Erinnerung) Ist auch der 1. Gang hinten links?
Von der Übersetzung her wäre es problemlos möglich das Getriebe mit dem 320is Diff in deinen E28 zu bauen. Keine Ahung ob aber das Diff problemlos passt.
Vorteilhaft wäre natürlich, das du einen 2.8 Liter oder besser 3.5 Liter unter der Haube hast.
Grüsse Nico
