Tja, wenn es Dir um die Optik geht, reichen Federn. (Allgemein)
Teilegott, Wednesday, 15.05.2002, 00:56 (vor 8944 Tagen) @ Matthias
Als Antwort auf: Re: E28 tieferlegen...das ist so eine Sache...was willst Du denn erreichen? von Matthias am 14. Mai 2002 22:26:46:
<center>http://hometown.aol.de/derteilegott/E28+felge+Bremse+hinten</center>
Du kannst 40er Federn auch bedenkenlos mit serienmässigen Dämpfern fahren. Das Fahrverhalten wird sich, nach der Achsvermessung, auch besser gestalten.
Richtig genial wird es dann mit M-Technik-Dämpfern...sprich Bilstein. Der Wagen wird etwas straffer ohne unkomfortabel zu wirken.
Aber wie gesagt...erstmal Federn geht auch und es wird allemal besser.
Aber nimm gleich richtige Federn, wie z.B. Eibach. Kannst Du bei Ebay manchesmal richtige Schnäppchen schiessen.Die gibt es aber, soweit ich weiss, nur in 40mm. Bei den "grossen" E28 setzt sich der Wagen auf ca. 50mm an der Vorderachse.
Solltest Du hinten zuviel Tiefgang haben, dann kannst Du mit dickeren Federunterlagen, die Du für ca. 5 Euro direkt bei BMW kaufen kannst, etwas in der Höhe variieren.
Ich habe bei meinen Koni´s und bei den Bilsteinen hinten eine Nutenverstellung...da kann ich hinten +/- 15 mm verändern <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2> . Eine nette Geschichte, wenn man einen etwas schwereren Kofferraum hat :-)))
MfG...Marco, der Teilegott
PS: Jaja, ich weiss, der Schweller und die Endspitze rostet...hoffe, ich habe das bis Braunschweig im Griff... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
