Re: Nochmal wegen Tonnenlager @ LUXEMBOURG, wo rosten e28 im verborgenen, AN ALL (Allgemein)
525Rainer, Thursday, 11.11.2004, 12:04 (vor 8027 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Nochmal wegen Tonnenlager @ LUXEMBOURG, wo rosten e28 im verborgenen, AN ALL von Luxembourg am 10. November 2004 22:56:14:
<center>http://www.extremzertifikator.de/E28/unterboden01.jpg</center>
hoi,
klick unten aufn link, da siehst du die Überraschung.
Klaus
ja, ich kenn den link. aber ich bin glaub ich einer der letzten den sowas noch überrascht. es gab zeiten, da träumte ich von der E28 karosse weil ich den ganzen sonntag darunter lag.
grüsse rainer
Hier nochmal ne andere Frage: Bei deinem 520i war doch im eingebauten Zustand nichts zu sehen, oder? Aber wie sah es bei dir mit de rest der Karosserie aus? Irgendwo schn sehr viel Rost gewesen als du ihn zerlegt hast?, und wieviele Winter wurde dein 520i gefahren?
Mein eta wurde nämlich nur 3 Winter gefahren, bekam bereits 1985 ne Komplett-Hohlraumversiegelung, und hat nirgends Rost. Drum sorge ich mich eben ob er an den Tonnenlagern vielleicht im verborgenen rosten könnte, trotz aller Konservierungsmaßnahmen.
Hallo rostschutzfreaks,
hat nirgends rost, aber könnte vielleicht versteckt rosten.. hihihi.
um das festzustellen musst du ihn bis auf rohkarosse zerlegen und den ganzen unterbodenschutz runtermachen. evtl. noch die schweller aufschneiden und alle falze öffnen.
wenn du nicht alles finden willst (was ich dir rate) dann lass alles so wies ist. und wenn du irgendwann die tonnenlager wechselst und die HA absenkst oder abbaust dann schaust du halt einfach nach.
wichtiger ist was man gegen den rost macht. da gibt es für viele autos viele storys. oft von rostigen sachen und von schön lackierten sachen. das dazwischen wird weniger oft fotographiert.
deswegen mach ich jetzt mal so ein foto rein.
über die tonnenlageraufnahmen brauchst du dir übrigends keine grossen gedanken machen. es rostet nur das unterbodenblech. die anhäufung der dicken verstärkungsbleche darüber hält wenn du keine winter mehr fährst bestimmt noch 40 jahre bis sie durchgerostet sind.
und fang bloss nicht an dein auto zu zerlegen. das ist wie ein gutschein für höllenarbeit.
grüsse rainer
http://www.extremzertifikator.de/E28/unterboden06.jpg
