Re: Probleme m20 Motor! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Probleme m20 Motor! von Alex am 16. November 2004 14:49:06:
Hi
hast darauf geachtet das die Steuerzeiten stimmen. Zündung da kannst eigentich nix falsch machen nur Kaputt machen is möglich es sei denn Du hast noch nen Verteiler an der Seite dann hast den Verdreht.
Gruß Alex
Ich habe beim zahriemenwechsel beide Riemenscheiben auf OT gestellt, also da wo die beiden sriche sind. Zwei Verteiler? glaube nicht...
ich habe alles wieder so dran gebaut wie es soll....
Ich bin einmal mit einer Metallstange auf den plus-pol der batterie und der Lichtmaschine gekommen(funkte natürlich weil ich doofmann die batterie nicht abgeklemmt habe) kann dabei was durchgebrannt sein?
