Re: Probleme m20 Motor! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Probleme m20 Motor! von Alex am 16. November 2004 16:18:01:
Alles was Du damit Zerstört haben kannst ist die Stange und die Batterie deshalb sollte das Auto aber laufen.
Wie sehn den Dein Verteilerläufer und Finger aus vielleicht sind die runter und schau mal nach den Zündkerzen und Kabeln.
Am besten Postet Du ma das Kerzenbild das hilft schon viel bei der Diagnostik also Kerzen raus und Brennbilder beschreiben Nass, Ölig, Rehbraun oder Weiß je nach dem halt.
Gruß Alex
Ich habs! Der Motor lief im Not-System. Da der Luftmengenmesser defekt war.
Danke an alle!
