Re: Verstärkerkabel verlegen (Allgemein)
Als Antwort auf: Verstärkerkabel verlegen von DerMarc22 am 21. November 2004 17:59:00:
wo suchst denn nach den Löchern also im Kofferraum sind genug vorhanden und in der nähe Sicherungskasten auch is klar das Du die Gummipforfen noch entfernen mußt aber eigentlich sind genug Löcher oder Durchführungen vorhanden wenn´s Dir ned reicht oder Du keine findest Bohr doch einfach nen loch so wie Du es brauchst und mach nen Gummi drum
gruß Alex
