Re: Verstärkerkabel verlegen (Allgemein)
Schumi, Sunday, 21.11.2004, 19:25 (vor 8023 Tagen) @ DerMarc22
Als Antwort auf: Verstärkerkabel verlegen von DerMarc22 am 21. November 2004 17:59:00:
will in meinen 525e Bj.86 eine Anlage einbauen mit Verstärker nur wie soll ich das Plus Kabels des Verstärkers zur Batterie vorbekommen???finde da keine Löcher etc.?Kann jemand helfen???
es gibt genug geeignete Durchführungen ...
Die beste sitzt hinter dem Handschuhfach,an der die Kabel für die Motorelektronik nach innen gehen...
Einfach das +Kabel und die Gummitülle mit Talkum oder besser Spülmittel einschmieren und dann flutscht das Kabel wunderbar,dann hinterm Teppich weiter am Einstieg entlang bis hinter die Rücksitzbank,und dann in den Kofferraum.
Je nach Verstärker ist der Platz unter der Rücksitzbank auch gut geeignet.
Wenn es natürlich so ein "1000 Watt Monster" ist,könnte es Probleme mit der Frischluftzufuhr geben,dann besser doch in den Kofferraum.
Die Masseleitung in keinem Fall zur Batterie,sondern z.B. am Federbeindom verschrauben,aber vorher das Blech bestens blank machen.
