Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 23.05.2002, 11:27 (vor 8936 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... von Fabs am 23. Mai 2002 11:09:44:
Hallo, habe mir jetzt alle Teile des kleinen BCs nach und nach zusammengekauft.
Nun wollte ich den Einbau in Angriff nehmen. Habe werksseitig garnichts verbaut
(also auch keine Uhr an der Stelle), und wollte fragen, wie am Besten vorgehe.
Wo kommt der Gong hin?
In die Halterung, in der auch der Relaiskasten (des großen BC) sitzt.
Links unterm Lenkrad.
Wo der Fühler?
Vorne links hinter/neben den Nebelscheinwerfer, entweder ins Frontblech
oder in ein Kunststoffröhrchen, das innen an eine der Verblendungen der
Abschlepösen angegossen ist.
Wo stecke ich den Kabelbaum an und gibt es feste Verlegestrecken, oder hängt
der nur so rum?
Was muß alles vorher raus (etwa der Teppich???)?
Teppich kann bleiben, aber du mußt ihn soweit beiseiteschieben, dass
du an den Durchbruch durch die Spritzwand kommst.
Muß ich die ATA irgendwie eichen, oder geht das alles schon klar?
Das passt schon alles. Die Temperaturanzeige ist überraschend genau.
