Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... (Allgemein)
kalle, Thursday, 23.05.2002, 23:23 (vor 8935 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Einbauhilfe kleiner BC bzw. ATA.... von Nico Hoffmann am 23. Mai 2002 12:49:10:
Also ich glaub vom kombi instrument kommen nur die impulse für die geschwindigkeit etc. SAft holst du dir vom großen weißen kombi-stecker; da kann man aber nix falsch machen, da jeder stecker eine andere form hat (passt nur ins richtige loch) zum bc gehört noch so eine wegfahrsperre; solltest du die auch haben, dann wird das ding an das grüne kabel angeschlossen, was auf dem strang hinter dem kombi instrument veläuft; einfach die blauen stecker da auseinander und den bc dazwischen, allerdings ist das teil ziemlich überflüssig...
eigentlich ist bc einbau recht einfach; bedenke nur das du den richtigen codierstecker drin haben mußt, sonst stimmen die werte nicht! (so wie bei mir;mist)
gruß
Der Durchbruch durch die Spritzwand ist dann bestimmt auch vorne links, oder?
Nicht ganz links. Eher über den Pedalen.
und
Woher kommt der Saft? Sehe hier nicht so durch und will ihn ja auch nicht durch
falsches Anschliessen gleich zerschiessen.
Saft dürfte übers Kombiinstrument kommen. Wie bei der Uhr auch.
