Re: Motorwechsel von 520i auf 535i? (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 25.11.2004, 14:19 (vor 8020 Tagen) @ Michael
Als Antwort auf: Re: Motorwechsel von 520i auf 535i? von Michael am 25. November 2004 08:06:41:
hab eben noch ne frage zu dem 3,5 liter Motor
da gibt es ja den mit 216ps und den 185 ps oder?
wie unterscheidet man die? kann man das von außen sehen?
wie sind die unterschiede von diesen Motoren? Wie ist der verbrauch ungefähr einzustufen und machen sich die ca. 30 ps beim 216ner bemerkbar?
Danke nochmal!
Es gibt eine Version mit 185PS. Das ist eine Niedrigverdichtete Version mit Katalysator.
Dann gibt es eine Version mit 193(?)PS. Das ist ist ein Modell mit Kat-Vorbereitung, scheinbar sehr selten.
Und dann die Version mit 218PS ohne Katalysator.
Den Unterschied zwischen 185PS und 218PS merkst Du deutlich.
Der 185PS'er soll wegen dem Kat einen Liter mehr verbrauchen. Angeblich ist der Querschnitt im Katalysator zu klein und daher der Staudruck zu groß. Ich weiß nicht ob es stimmt.
Verbrauch, schwer einzuschätzen. Das hängt extrem von Deiner Fahrweise ab, aber auch vom Zustand des Motors. Man kann ihn sicherlich mit 10l und weniger bewegen, dann braucht man aber keinen Motor mit der Leistung. Mit "Freude am Fahren" würd ich sagen braucht man 12-14l. Wenn man Autobahn Vollgas fährt kann er sicherlich auch 16-18l schlucken.
Zum optischen Unterschied: Schwierig. Die Version mit 185PS hat flachere Kolben. Aber die sieht man ja nicht von aussen. Des weiteren müsste die Motornummer, die auf dem Block eingeschlagen ist ein K (für Kat) enthalten und die 218PS Version hat dementsprechend ein E (für ECE) eingeschlagen.
Man kann es natürlich auch an den Nummern der zugehörigen Motronic erkennen, wenn es denn die richtige ist, die dabei ist. Dazu müsstest Du die Nummer mal im ETK nachgucken oder hier posten, damit sie einer nachguckt.
PS: Kennst Du folgenden Link schon?
535i Kat gegen 535i
