Re: 205er auf 195er ziehn? Nein wg Außenumfang! (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 02.12.2004, 20:14 (vor 8014 Tagen) @ bmw-seban
Als Antwort auf: 205er auf 195er ziehn? Nein wg Außenumfang! von bmw-seban am 02. Dezember 2004 18:44:45:
Theorethisch könnte man auch 205/65 14 drauf machen. Wahrscheinlich dürfte es ein Problem geben in der Beschaffung. 205/60 14er gibt es auch noch. Bissken kleiner aber noch eintragungsfähig da weniger als 5%.
Und warum passen die E34 15"-Felgen nicht?
Es gibt(gab) ne Freigabe von BMW für die E34 6,5*15 ET20 Felgen mit 195/65 15 Reifen, also die klassischen E34-Winterräder auf dem E28.
Warum sollte das nicht passen. ET20 passt wunderbar drunter. Die Original-Felgen (6,5*14) des E28 liegen auch im ET-Bereich von 20 bis 30mm. Passt doch wunderbar!
Daß man mit den großen 17" und 18" Felgen des E34 Probleme bekommt versteh ich, denn die gehen ja auch bis 9J Breite. Aber die 15Zöller vom E34 gibt es doch afaik nur als 6*15 6,5*15 und 7*15 jeweils ET20. Wo ist das Problem?
Leute,
die Sache mit den Reifenbezeichnungen sollte man sich mal klar machen
Wir sprechen hier von 195/70 -14 im Vergleich zu 205/70-14.
Diese beiden reifentypen unterscheiden sich nicht nur in der Breite (195 und 205 mm), sondern im sog. Abrollumfang::: 70 heiß nichts anderes als die Flankenhöhe ausdrückt in Prozent zur Reifenbreite , also 70 Prozent von einmal 195 und 205 mm.
ALSO.Der 205er ist breiter UND höher, zu großer Abrollumfang für den E 28, den darf der TÜV nicht eintragen, weil dann der Tacho nicht mehr stimmig wäre.
Beim 7er E 23 konnte man beide Größen verwenden, da der tacho für beide "gemittelt" war, der E 28 ist aber schon an der oberen Grenze.
Wer also 205 will, kann nur auf einen 205/60-15 greifen, der paßt vom Abrollumfang, dafür braucht ihr aber ganz andere Felgen mit der richtigen Einpreßtiefe.
Übrigens kann man auch die E 34 15 zoll Räder u.a. wegen der Einpreßtiefe für den E 28 nicht verwenden
