205er 14" Zoll gibt es auf alle Fälle (m.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Wie ist das mit "wurstig" gemeint ? von Chris am 02. Dezember 2004 09:49:57:
Selbst 205er Reifen sind in 14" ja schon selten. Wenn Du breite Reifen fahren willst, dann solltest Du auch die entsprechenden Felgen kaufen, sonst machen die Breitreifen keinen Sinn, wenn der Reifen zu breit oder zu schmal ist.
Wieso meinst du sei das wurstig ?
Ja klar das es etwas "außergewöhnlich" ist was ich vor habe.
Aber bis das auto gemacht wird, habe ich jetzt schonmal ein paar chice Felgen gekauft und dachte ich ziehe etwas breiter als 195 drauf, sollte schon wenigstens dann 205 sein oder 215.
Nur wenn es überhaupt 14zoll 205 bzw. 215 gibt?
LG! Chris
Moinsen,
ich hatte bis zuletzt auf meinem Ford Sierra Reifen in der Größe 205/60 R14 von Falken auf 6Jx14 Felgen montiert. Deine Felgen sind ja sogar noch ein wenig breiter, dürften also auch 215er draufgehen.
Der Durchmesser der Felgen ist auch relativ uninteressant. Wer breite Reifen montieren will braucht entsprechend breite Felgen. Und nen Reifenhersteller, der entsprechenden Reifen mit einem passenden Höhenverhältnis herstellt.
Im übrigend darf der Reifenrollumfang ruhig ein wenig kleiner sein, als die eingetragenen Reifen. Wenn er größer ist, wirds problematischer.
So nebenbei, ich hab letztens erst auf nem alten Ami 295er Reifen gesehen - Felgengröße 8Jx15 (also 15 Zoll).
Einen Reifenumrechner für die Rollumfänge gibt es z.B. hier:
<A href="http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html" target="_top[/link]http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html</A>
Reifen der Größe 215/60 R14 gibt es z.B. von Nankang. Gefunden bei <A href="http://www.reifendirekt.de/Reifen.html" target="_top[/link]http://www.reifendirekt.de/Reifen.html</A>
Hansi
