Re: Frage zu Getriebe 1 und 2 Geber (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 09.12.2004, 23:31 (vor 8008 Tagen) @ Erich
Als Antwort auf: Frage zu Getriebe 1 und 2 Geber von Erich am 09. Dezember 2004 23:18:36:
habe bei meinem 528i, Bj.1982 ein Getriebe mit 2 Gebern??? und möchte das Getriebe von einem E32, 735i Bj. 1987 mit 1 Geber??? einbauen. Was muss ich da beachten oder umbauen dass dies mit den Gebern passt?
also generell sind diese Geber für die Motronic. Dein 528er hat keine Motronic, sondern Jetronic. Also keine Geber, von denen hier die Rede ist.
Bei zwei Gebern sitzt einer einer am Motor und einer am Getriebe. Bei Eingeber sitzt der Geber nur am Motor.
Das heißt, das Getriebe vom 735i hat keinen Geber, Du brauchst aber auch keinen.
Also vergiss das Geber-Thema, wenn Du Deinen 2,8l behalten willst. :-)
Die Getriebeglocke von allen M10,M30 und S14, S38 passt untereinander, das Getriebe lässt sich also anschliessen.
Das einzige Problem, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn das Getriebe vom 735i eine andere Baulänge hat und Du deshalb eine kürzere oder längere Kardanwelle bräuchtest. Oder wenn die Halter für das Getriebe nicht passen.
