Re: Antwort zu Getriebe 1 und 2 Geber (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage zu Getriebe 1 und 2 Geber von Erich am 09. Dezember 2004 23:18:36:
<center>http://www.will-privat.de/e28/alex/Dec05009.JPG</center>
2 Geber Motronic heißt Du hast im Getriebe zwei Sensoren sitzen einer für die Drehzahl und einen für den Totpunkt beim E32 und E34 mit 3,5l hast die Eingebermotronic da sitzt nur noch nen Bezugsmarkengeber vorn auf dem Ausgleichmassenrad.
Die Getriebe passen egal wie und wo bei allen M30 Motoren ran, einziges Problem das "alte" frühe M30 Getriebe ist mehrteilig und dadurch etwas länger das neuere ist einteilig und somit kürzer also brauchst Du je nach dem ne lange oder kurze Kardanwelle genau das gegenstück zum Getriebe. Da es aber im E28 beide Getriebeversionen gab bekommst auch die passende.
Andre frage wenn Du die Getriebe tauscht oder drin lässt wie auch immer was machst mit dem Überbleibenden Getriebe ich hätt da Intresse mehr am E32 als am E28 Getriebe wobei mir das egal wär wenn beide Schongang sind hätte im tausch auch nen Sport abzugeben. Meld Dich einfach bei Intresse.
Gruß Alex
