Farben der Kabel (Allgemein)
Raphael, Tuesday, 28.05.2002, 12:17 (vor 8931 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Tempomat anschließen?! von Uwe am 27. Mai 2002 11:05:04:
Hallo Uwe,
danke für deine Antwort. Ja war aus einem Schaltwagen und kommt auch wieder in einen. Jetzt ist nur folgendes. Hab das ding soweit angeschlossen nur weis ich nicht wo der blaue stecker hinkommt, der beim 528er von einem Kabel abgezweit war und dieser aus der Steckplatzierung kam. Hast du davon vielleicht ein bild?
Beim 528er waren mehr Kabel drin. Sonst ist mir alles Klar nur die Stecker weiß ich nicht genau ob sie stimmen wo sie jetzt angesteckt sind! Gruß
Raphael
Hallo Raphael,
das geht problemlos. Ich habe auch einen Tempomaten aus einem 528i in meinen 524td (10/86) eingebaut. Die Stecker sind alle vorhanden beim 524td. Du musst nur schauen, beim Tempomaten für den Schaltwagen gibts noch einen zusätzlichen Kontakt für die Kupplung. Wenn du dir gemerkt hast, welche Stecker wo waren, sollte der Umbau problemlos sein.
Im Motorraum mußte ich ein bisschen rumbasteln, weil der Bowdenzug recht kurz ist. Ich habe dann den Stellmotor mit einem Haltewinkel an der Dieselfilter-Befestigung festgeschraubt.
Wenn noch was unklar ist, oder du Bilder brauchst, dann sag Bescheid!
Gruß, Uwe
Hallo
Habe heute von meinem alten 528i den Tempomatkabelbaum rausgenommen.
Jetzt mal ne Frage. Habe vor den Tempomat in einen 524td von 87
reinzubauen. Sind bei dem Diesel die Stecker im Fußraum anders ange-
ordnet als beim 528er von 84 oder werden die auf die gleichen Positionen
gesteckt? Gruß
