Temperaturfühler für Innenraum.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Bauteil? von 520ib25 am 14. Dezember 2004 11:51:06:
Hallo
wer kann mir sagen was das für ein Teil ist das unter dem Lenkrad verbaut ist und ein Unterdruckschlauch und ein Stecker mit Kabeln dran ist, beim 520i Kat ´87.
Danke
der steuert denn das elekt.Heizungsventil an. Deshalb stehen beim Temp.regler für die Heizung auch Zahlen dran. Also Beispiel: Du stellst 24°ein. Dann beleibt das Ventil so lange offen bis der Temp.fühler unterm Lenkrad auch ca.24°sind.Der Unterdruckschlauch geht an den Motor.Somit wird immer etwas Luft aus dem Innenraum durch den Temp-Fühler gesaugt.
Gruß Alex...
